主题:【第七届原创】【第七届原创】图文记录一次仪器故障解决全程
浏览0 回复24 电梯直达
李三疯
维权声明:本文为lm2001-66原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    爱机来单位已经三年多了,一直都还运行正常,有一次偶然的机会实验室一哥们在仪器边上台面上引起了一次“小地震”,结果发现正在做标准曲线的仪器突然出现大波动了,相关系数才0.98。随后又用同一根管里的再走了遍,神奇地发现线性竟然又变成0.9992了。经过仔细地检查后发现,原来原子化器下端断裂了,实验台一晃动就会偏位。
    没想头了,自己动手丰衣足食了,操家伙喽,长起子、大起子、小起子。。。。。。工具全部到位了,开拆吧。先把整个底坐拆下来
这是拆了底坐后的炉膛,空空荡荡的。
继续拆,终于找到断开的那一截了,卡在里面好紧。
费了半天劲终于把它捣腾出来了。
还好当时买仪器的时候多配了个原子化器,不过送的东东跟原配的就是有差异,直接把所有外壳全弄成塑料的了,
把断了的跟新的一对比,还是可以很清楚地看到两个之间的差异。
    找到病因就好办了,对症下药,把新的重新装进去吧,小起子、大起子、长起子。。。。。。装完一看,还好,没有多出螺丝来。最后来张缝合手术完成后的炉膛照吧。
    调好位置后再开机走起,果然,效果岗岗的,在实验台面上捶了几拳线性不受影响,让它走样吧,可以喝茶去了。。。。。。
    心得体会:仪器就跟小孩子一样,需要我们用心去呵护他们,在有不舒服的时候其实仪器也会有些症状出来,需要我们平时细心地去发现、维护,当我们把仪器的维护保养工作做到位了,仪器也会回馈我们以漂亮的数据,让我们能更轻松更自信的得到想要的数据。
大蔚
楼主动手能力很强啊。不过咋会断掉呢?谁的破坏力这么惊人。图片拍的很清晰,不过要是能把整个过程图片连接上就好了。有空的话,也可以拍个教学视频分享下。
李三疯
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
拍视频有难度,除非哪天特意把它弄断来我也很奇怪什么时候断的哩,一直就没动过那里啊
我是风儿
李三疯
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
这个是原子荧光仪吧,怎么会断了?
就是啊,我也纳闷了,那个地方一直没动过
1095501639
难得糊涂
楼主仪器保护的很好  炉高还很 调节
我这里的两台机子 调不了炉高了  都锈住了
  我的仪器和楼主的一样
李三疯
原文由 难得糊涂(woshishuiling) 发表:
楼主仪器保护的很好  炉高还很 调节
  我的仪器和楼主的一样
版友真努力,大半夜的还泡网啊,锈住了是用得太少吧,羡慕呐
fengxueyixiao
楼主用的原子荧光和我用的差不多,我的是海光的AFS-230E,最近也出现过一些小问题,只是自己动手维修的时候没有把维修过程记录下来,没有当时的图片。楼主动手能力还是很强的,整理的图片也到位,又让我们学到了一个解决故障的方法。
vm88
穿越时空
