主题:【讨论】家用高压锅可以替代医用灭菌锅吗?
浏览0 回复15 电梯直达
wccd1
临时应急,家用高压锅可以替代医用灭菌锅吗?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一贴加分~
Happy人气
面对面想你
土老冒豆豆
战争年代条件简陋,能有高压锅灭菌就不错了,老前辈以前都是用大铁锅直接煮沸来消毒的呢。
羊城小生
qianguiyun1
我是风儿
wccd1
原文由 Happy人气(richies) 发表:
看此高压锅的设置,如果温度能到120度就可以
对,关键是温度,温度低了灭菌不彻底。
wccd1
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
个人认为也是可以的
就是,临时应急应该是可以的。
Happy人气
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
那时候是因陋就简,不能将常规手段作为日常手段
灭菌的目的就是尽可能多的杀死细菌,细菌有些是耐热菌,别说是高原的90来度的沸水,就是100度的沸水也不能杀死很多的耐热细菌
为啥要选用121度这个灭菌温度,因为绝大部分的耐热细菌在这个温度下都会被灭活
为啥要用高压灭菌,因为在不同的压力状态下,水的沸点是不一样的,我们常规灭菌的压力没记错的话是0.11-0.12MPa(可以自己去度娘),这时水的沸点是在121度左右,是常规的灭菌温度
在一些医学应用领域,也有用0.15MPa灭菌的,这个温度大概在150-160度了
该帖子作者被版主 dyann3积分, 2经验,加分理由:有道理~
happy美丽
那就是说,不能选用普通高压锅?
