原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:雾化气压力过大或过少都会影响雾化效果,从而影响进入矩管的样品量是的,不过有个最佳平衡点默认值基本是适用的。。。默认是适用的,但不是最佳的不用默认值,那调整就要凭经验了。。。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:压力大雾化产生雾滴细,同样进入炬管的绝对样品量就少了,样品强度就会偏小。压力小,雾化效果差,但是产生的雾滴就相对较大,同样进入炬管的绝对样品量就多了,样品强度就会更大,相应基体也会更大,这时如果测试些低含量的稳定性就会差很多,所以通常按厂商推荐压力即可,根据样品进行适量调节
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:每个元素最佳压力是不一样的,不过企业实验室没那个精力搞这些。不过可以再有空的时候先优化下,条件记录下来,针对个别样品还是可以试下的。
原文由 windy(v2650594) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:压力大雾化产生雾滴细,同样进入炬管的绝对样品量就少了,样品强度就会偏小。压力小,雾化效果差,但是产生的雾滴就相对较大,同样进入炬管的绝对样品量就多了,样品强度就会更大,相应基体也会更大,这时如果测试些低含量的稳定性就会差很多,所以通常按厂商推荐压力即可,根据样品进行适量调节恩,为什么我看得有点不明白,压力大,雾滴小,进入炬管的样品不是应该比压力小雾滴大的样品多吗?
