原文由 xxttyyll(v2782096) 发表:同一样品连续测试的话应该可以排除样品的问题,你用的PR气是不是考虑换一瓶试试,如果排除PR气的因素话再考虑探测器的问题了,分析时注意一下谱仪状态里的探测器流量及真空度看看原文由 gueki(gueki) 发表:
用的什么探测器,用pc的话就要检查pr气流量是不是稳定,芯线是否要更换,探测器本身有没有问题,做phd扫描看看探测器是不是稳定
如果用sc、pc都是同样问题,就怀疑是探测器高压模块有问题或测角仪偏移。
phd检查正常,但马上去分析样品,连续测试5次,前3⃣️次正常,后两次又不对,而且不正常的两次中,能量高,先分析的元素不稳定,后面的又正常,分析测试都是流气探测器,PHD检查时,应该检查的是闪烁探测器
原文由 xxttyyll(v2782096) 发表:原文由 gueki(gueki) 发表:
