主题:【原创】气相的进样口的密封垫更换
浏览0 回复16 电梯直达
埃罗
菜鸟一个,今年更换了一个气相的FID进样口的密封垫,结果造成了基线的不平,出现锯齿状的基线。在更换的过程当中,没有降温。直接更换的。在更换密封垫的过程当中,应该注意哪些细节?盼各位大神帮忙啊
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
xuezi6473
个人经验,最好在仪器不开机时进行更换,更换后开机进行,按平时分析的温度开机,加入常用的溶剂让仪器走一走,这样可以除去进样垫的挥发性物质干扰测定
阿峰
进样垫材质本身应当不能含有测试物质滴,更换中,要防止手操作中可能的沾染问题。
埃罗
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
恩,就是关机更换也避免不了手污染这个问题啊!请问你平时更换这个是怎么操作的啊
埃罗
安平
埃罗
原文由 安平(byron1111) 发表:
基线不良未必是这个原因。
    怎么说?
symmacros
如果在开机时候更换,就要降温,关闭进样口压力,带手套更换。
Tantantant
我平时也有不关机换,但是换完都高温冲一下,到没出现这个问题
