原文由 gumdans(gumdans) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
可能性之一:由于是共聚物该材料存在两种结晶的可能性,特定条件下,由于二者相互作用,无法单独结晶,故形成一个结晶态。但在慢速降温过程中,条件允许它们分别结晶,因此出现两个峰。可能性之二:该材料存在亚稳态晶型。
一次升温的图都没有办法重现,二次升温的重现性很好,同样的升降温情况,基本不会变,我判断样品是没有变质,剪开看颜色也没有变化。
一次升温的曲线没法重现,这说明你们在材料成型过程中还有一些敏感的条件没能很好地控制住,或者说有些影响因素正好落在非常敏感的范围,导致不同部位、时间取得的样品结晶形态或取向程度有差异。而第二次升温前,因为熔融消除了受热史,又进行了较好的受控降温热处理,因此重现性好了。
如果你们是直接拿来的材料样品,最好重新热定型一下再测,结果的重现性可能会改善。
我现在是想重现一次升温时的曲线,搞明白为什么造成一次升温时的情况
建议你先排除取样不同造成重现性差的问题。
用哈氏切片器将材料切成粉末后混匀,最好多切几次,样品可以多一些,比如100mg。然后从中取几次样做做看,如果这么混匀后的材料重现性好些了,那说明材料各部位原来就有较大差异。
