主题:【讨论】非甲烷总烃NMHC测定 二三事
浏览0 回复5 电梯直达
langyabeilei
非甲烷总烃(NMHC)是国标中规定的大气中重要污染物排放参数。目前,越来越受到关注,但是相关标准以及测定方法需要进一步制定和统一。
1、什么是NMHC?
  定义可以说是千奇百怪,HJ/T-38 1999 是这样定义的,指除甲烷以外的碳氢化合物(其中主要是C2~C8)的总称。本标准规定的条件下测得的NMHC是于气相色谱氢火焰离子化检测器有明显相应的除甲烷外碳氢化合物总量,以碳计。而HJ604-2011是这样定义的总烃,在本标准规定条件下,用氢火焰检测器所测得气态碳氢化合物及其衍生物的总量,以甲烷计。而《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》NMHC部分就没有提供其定义,仅是泛泛而谈地说了,用气相色谱仪以火焰离子化检测器分别测定空气中的总烃和甲烷的含量,两者之差即为非甲烷烃的含量,让人一头雾水。
2、分析测定过程?
  标气有的是甲烷和丙烷混合气体,有的是甲烷标气,同时底气也不同,有的是氮气,有的是除烃空气,正因为如此,势必引起分析测定结果的不一致性,需要进行规范。
3、干扰因素排除的过程。
  分析测定NMHC势必引起氧峰的干扰,目前FID 响应机理和氧效应机理尚不明确,但是产生这种情况可能和检测器的离子头、气体的热容、气体的扩散系数不同等有关。需要在制定标准过程中,加以详细说明,打破砂锅问到底,不能含糊了事。
4、最后统计结果以碳计还是以甲烷计需要进一步明确,同时与国家排放标准进行规范,这个必须引起足够重视。
亲们,大家对NMHC还有设么看法一块讨论哦,包括仪器不断地改装,现在想着把进样装置改装成为自动期待进样器,可以实现连续进样,实现定量进样不间断,正在研究之中,尽请期待哦
该帖子作者被版主 tjssg5积分, 2经验,加分理由:主题
快乐汗马
楼主用的什么型号仪器,自动进样如何实现的?标准气是用的混标吗?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
