主题:标准曲线的有效期
浏览0 回复9 电梯直达
niufen
做糖分析,果糖\葡萄糖\麦芽糖\三糖\潘糖\异麦芽糖\异麦芽三糖等,标准曲线可以长时间使用吗?我买的标准品才5mg要上千元呢,各位都是怎样处理的呢
gehaoboy
那要看你是想建立个什么方法,你把方法统一下来,这样以后就可以用以前做的标准曲线做对比了,方法不统一,以后肯定是要重做的,除非作假。
Easy-Boy
chris
当实验条件发生改变时就要重新作标准曲线,有时看试验条件没变,但结果已经不准确了,也要重做。
我们是每换一瓶溶剂都要校正一次。很频繁,但也没办法。
jh3763
有的按季度、有的按月做标准曲线,具体情况具体对待。
风烟
方法一致,设备稳定的话,长点时间没有问题,但也要看您的实际情况了。
我们是做产品出厂检测的,一般一个月一次,这些对客户才有说服力。
风烟
原文由 niufen 发表:
您能讲一下您分析用的设备、方法吗?
我们也做糖,用的是waters的2414检测器,碳水化合物专用柱,乙腈:水流动相。
roland2008
标品都是比较贵的,标准曲线一般都是看是否适用,如果已经不行,那怕你刚配置一两个星期,都需要重新配置.
glory143
adelaide
原文由 roland2008 发表:
请教,怎么看适用不适用呢?从哪些指标或是数据来确定?
