原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
那样看样品的成份是否复杂,样品处理的是否干净,一般情况下,保护柱可以分析300个左右的样品,分离度不好就换新的。保护柱的价格是色谱柱的四分之一左右。我们的色谱柱4500,保护柱2700/2个。
谢谢回复,我想一根分析柱配2-3根行吗?当然我会尽量净化处理样品。
保护柱一般是2个/包,一根分析柱可以先配4个保护柱,如果色谱柱柱效还可以,还可继续买保护柱,它的供货周期也不长。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:保护柱与分析柱的填料相同;有些保护柱有方向,使用时需要注意,不要接反了;保护柱有污染可能会引起压力升高、峰型变差原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:保护柱用的不好反而会适得其反原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
我们用的有些C18的色谱柱价格也就2000左右,对于这种价格不是很贵的色谱柱就直接用了,不上保护柱,否则压力高了,有异常了还要排查保护柱
对于价格便宜的柱子就不一定配保护柱了。保护柱会增加压力,延迟保留时间。
请问要注意哪些方面呢?
