主题:【求助】分流平板怎么才能清洗干净
浏览0 回复20 电梯直达
Dreamk
使用半年后把分流平板拆下来,发现中间已经变得很脏了,用丙酮泡了一夜,超声10分钟,还是无法弄干净,大家有什么方法清洗吗?
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
原文由 Dreamk(v2726014) 发表:
安的工程师说这个是消耗品,您这样的情况可以考虑更换一个新的了。
千层峰
qqqid
试试浓硫酸,泡十分钟左右,再用水洗干净,甲醇冲一下,烘干。
镀金的东西不怕硫酸。
coffee8
清洗一下试试看
如果不影响检测可以接着用
实在不行只能更换了
MMYG
symmacros
MMYG
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这样的分流平板估计很难清洗干净的。
很难想象分流平板可以用到这个程度!
forth
Joelyqq
