主题:【求助】TVOC与总VOCs 是同一个概念吗?
浏览0 回复12 电梯直达
luckytree01
我们行业标准上对挥发性有机化合物(VOCs)有如下规定:20°条件下蒸汽压大于或等于0.01kpa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称,简称VOCs。
那我有一个疑问,TVOC和这个总VOCs是一样的吗?
对于涂装生产线,厂区环境中的总VOCs有多少种,要对其定标的话,标准品怎么选?
请高手给我指导一下,小女子不胜感激!
xyq479314
VOCs只是VOC的复数,表示种类多。TVOC则是表示总量。
环标中TVOC的限量标准远远比国标中VOC的限量标准严格。若是环标则是35种,具体可以参照HJ644-2013。另外,有商品化的标准气体。
wazcq
TVOC 一般是室内空气指用热解吸非极性柱 保留时间在正己烷至正十六烷之间所有峰。
vocs 种类很多,没有算总量,比如HJ644-2013 要列出34种voc的含量
1518xj
我来帮你们理清楚一点吧:
首先VOC是指:20°条件下蒸汽压大于或等于0.01kpa,或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称,简称VOCs。
VOCs包括使用Tenxa Ta(或者其他管)吸附,GC/FID或者MS分析的这部分物质。
VOCs也包括使用DNPH吸附,HPLC分析的醛酮类物质
VOCs还包括使用HPLC-MS/MS分析的有机胺类物质,
VOCs还包括很多很多类型的物质。
其次TVOC的概念,字面上理解是所有VOCs的总和。在不同的标准中有不同的规定,普遍的认为是使用Tenxa Ta(或者其他管)吸附,GC/FID或者MS分析的这部分物质的总和。这点在ISO 16000里面有详细的规定。从这里我们也可以看出,很多标准中的TVOC这个概念,是个小概念。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:详细
1518xj
楼主你要知道厂区内总的VOCs,那你需要测试的物质的总类是非常多的。
你要测试芳香烃,卤代烃,烷烯烃,
你要测试醛类,酮类,醇醚类(如果你们的涂装生产线涉及到水性涂料,这个还是重点物质)
luckytree01
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
你要测试芳香烃,卤代烃,烷烯烃,
谢谢,我们厂有油性涂料涂装线,还有水性涂料涂装线的。
行业标准上只说是总VOCs,没有写成TVOC,那是不是就要有很多很多的?标准上注明了涂装工艺过程排放 废气中常见VOCs物种有甲苯、二甲苯、甲基异丁基酮、环己酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。
那我到底应该怎么测试呀?
还请再指教一下,谢谢!
安平
1518xj
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:
你要测试芳香烃,卤代烃,烷烯烃,
那我到底应该怎么测试呀?
还请再指教一下,谢谢!
这些物质在GC/FID或者GC/MS上都可以测出来,先测这些物质吧。
你能用的设备有哪些?
luckytree01
你要测试芳香烃,卤代烃,烷烯烃,
那我到底应该怎么测试呀?
还请再指教一下,谢谢!
你能用的设备有哪些?
谢谢,我们现有的设备是GC-2014C,有FID和ECD检测器。色谱柱有SPB-5和SPB-1701。
甲苯、二甲苯、甲基异丁基酮、环己酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这几种用GC/FID都可以测试吗?我看到有资料说醛酮类物质要用HPLC测的。
luckytree01
你要测试芳香烃,卤代烃,烷烯烃,
那我到底应该怎么测试呀?
还请再指教一下,谢谢!
你能用的设备有哪些?
1518xj
你要测试芳香烃,卤代烃,烷烯烃,
那我到底应该怎么测试呀?
还请再指教一下,谢谢!
你能用的设备有哪些?
GC/FID都可以测,用1701的柱子,如果有624的柱子那就更好了。
醛酮类物质最好是用HPLC测试,尤其是低分子醛(比如甲醛,乙醛),不过上述两种酮,用GC也可以测,只不过响应比芳香烃物质要低。没问题的。
