主题:【求助】原子吸收空白高对结果影响大吗?
浏览0 回复19 电梯直达
白月光LV
    今天配了三个浓度的硝酸以及去离子水做空白,分别检测10次,计算均值。结果如下:去离子水信号值均值为0.0002,1%硝酸均值为0.1321,0.2%硝酸均值为0.032.0.15%硝酸信号值均值为0.0255.首先说明仪器没问题,去离子水没问题,还是酸的问题,目前我们换酸不太可能,我想用0.15%的硝酸做空白,配标准系列以及质控样不知道行不行,空白0.0255对结果影响大吗?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
白月光LV
原文由ldgfive发表: 空白值对结果的影响是非常明显的
我考虑用次灵敏线做,空白可能做下来了,样品的准确度也会下降吧?
漂浮云
狼牛牛
你是测什么元素?样品含量大概多高?你这个酸也太差劲了吧!
beddy
wangjunyu
喝一碗凉茶
如果硝酸的吸光度都稳定的话,我觉得可以一试,怕就怕每瓶的硝酸吸光度不一样。另,样品的吸光度大概会是哪个范围
qlmkk
abcpgf
白月光LV
原文由 漂浮云(v2846602) 发表:
楼主测什么元素?1%硝酸竟然高达0.13吸光度
元素铁,我们的酸换了好多瓶,空白一直很高
