原文由 forth(forth) 发表:原文由 zhoutao039(v2952140) 发表:下次给块砖他往自己脚上砸。仪器没问题,那就考虑标液了。原文由 forth(forth) 发表:
仪器精重复性好吗?进样针有没有问题?然后看标液配置。
重复性很好,我用的安捷伦7890B-5977A,不分流进样。方法很成熟,安捷伦工程师说这台仪器不适合做邻苯
原文由 jack0524(jack0524) 发表:有点夸张了,换衬管后会恢复到正常吗?原文由 forth(forth) 发表:原文由 zhoutao039(v2952140) 发表:下次给块砖他往自己脚上砸。仪器没问题,那就考虑标液了。原文由 forth(forth) 发表:
我这也是安捷伦的7890B-5977A这型号的气质也是测试邻苯6P项目的,标液测试还是可以的 基本都可以达到3个九.但是做样品前后的QC样却有很大的差异,是仪器稳定性不好嘛还是其他什么原因?标液测试又可以满足线性要求。经常中间就测试一个样品前后两个QC都能偏差很大,我的QC是前4单P为2PPM DIDP和DINP为20PPM的混合标液,一般测试完标液就直接走QC再走空白和样品 最后再测试QC空白,线性都可以达到3个九可立马测试QC就只能测到1.5/15ppm左右,最后一个QC却偏大到2/20到3/30PPM,大家有没有遇到这样的现象啊?
