主题:【求助】关于GC-MS程序升温的问题,请各位大侠指点迷津啊,谢啦~~
浏览0 回复12 电梯直达
小小糖
以前没有接触过GC-MS,最近要用它做研究,我不明白的是在GC的程序升温过程中为何中途要在某一温度停留一段时间,这个停留的温度和时间是怎么确定的呀?我也看了很多文献,想照搬,但知道肯定不太合理呢,请大家指点一下啊,感激不尽啊~~~
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:新人奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wangzhenhao
小小糖
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:
反复摸索,,为了目标物更好的分离!
好的,那个这个保持时间的设置有什么讲究吗?谢谢啦啊
wangzhenhao
原文由 小小糖(v2965957) 发表:
反复摸索,,为了目标物更好的分离!
达到分离效果,就尽可能的短,,其实我也不太懂,等高人回答吧!
fisher123
小小糖
原文由 fisher123(v2917354) 发表:
让分离时间接近的组份能分离的好
好的,准备做做预实验试试呢,感谢感谢~
雾非雾
如果升温程序采用恒温过程,各目标物的出峰时间相对固定的,但是这样的话分离效率有时不太理想,所以现在普通的GC升温程序都是采用三段式的升温程序,如果升温速率大,则各目标物出峰就比较靠近,反之出峰就比较远些,个人觉得恒温段所处的位置(前段、中段、后段)主要是调节使某一段的目标物出峰间距相对固定的。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
2014/11/27 16:29:56 Last edit by mcds
wallewang
色谱就是用来分离的,化合物比作路上跑的各种车,色谱的条件(恒温阶段)就相当于不同的路。要区别车的好坏,就要让车在不同的路上跑,但不能总是在换路的过程(升温过程)。不知道说清楚没。
千层峰
反复摸索,,为了目标物更好的分离!
那样稍保持几分钟,是为了让差别不大的目标物分离得更好!
symmacros
主要目的是让各个组分更好的分离,停顿一个台阶可能是避免这段温度升的太快。
marshalking
停留是为了让这个温度段出峰的化合物分离的更好一些
