主题:【讨论】关于《文献管理软件》(EndNote)8.0.2的使用问题
浏览0 回复4 电梯直达
怪侠一把刀
http://lib.verycd.com/2005/06/05/0000052951.html
软件下载地址
Endnote这是一个专门用于科技文章中管理参考文献数据库的软件。而且通过插件可以很方便地在word中插入所引用的文献,软件自动根据文献出现的先后顺序编号,并根据指定的格式将引用的文献附在文章的最后。如果在文章中间插入了引用的新文献,软件将自动更新编号,并将引用的文献插入到文章最后参考文献中的适当的位置。主要优点:英文文献兼容性好,可以通过Internet到Pubmed直接检索后保存到数据库中或者读入各种格式的 medline检索的结果。
这个软件的优点有
1、根据杂志的要求自动生产参考文献,所以在写文章的时候你再也不要考虑如何根据杂志的要求进行排版了。
2、随时调整参考文献的格式。使用这些软件可以在需要的时候随时调整参考文献的格式。
3、方便自己查找文献。可以把自己读过的参考文献全部输入到Endnote里头,这样在查找的时候就非常方便。
就是不会使用,没有注册过的版本!!!!!!!
谁用过的、或者可以提供注册软件的帮帮忙吧……
快乐的小马
tiger_zhang
tiger_zhang
薄荷草柠檬味
我用的是9.0大客户版,觉得还行,关键是支持中文,reference manager不支持中文,让人恼火!
最近国内的noteexpress也停火的,免费试用30天,看了网上好多比较文献管理器的文章,其实对自己胃口就成,不要试来试去浪费时间!
