主题:关于EDXRF的几点说明(强烈推荐)
浏览0 回复4 电梯直达
菜刀飞
目前市面上能够看到常被推荐与RoHS指令检测的EDXRF,本工作室在此作一些应用上作些说明:
EDXRF分为三种:
一:SiLi(半导体三级致冷型,ECD),分辨率好,〈155ev,满足RoHS分析需求;需要注意的是每个厂商都号称分辨率好,但是就检测器的活性面积各有不同的说法,大多数厂商不提及这个数据,个别国产厂商甚至连关键部件是什么型号都不讲的。
二:SiLi(液氮制冷型,LN),分辨率好,需要每个星期加LN。安全和操作方便性比较麻烦一点。
三:SiPIN(纯硅),分辨率差,入门级别产品,不建议使用RoHS方面。
四:EDXRF的两个核心部位:X光管以及检测器,大多数EDXRF厂商奉行拿来主义,做的就是组装贴个品牌的工作。其性能寿命和分别的成本一般是5000小时合几千美金。而高档的X光管寿命一般在10年以上,成本当然也高达10多万人民币;就检测器SiLi电制冷的,寿命同样会在10年以上,成本至少15万人民币。
五:同时处理器分为两种:数字脉冲处理器和模拟脉冲处理器,前者在数据处理处理上速度好。全数字脉冲处理快线路处理, 容许死时间高达60%。 可采集大容量计数,可减少采集时间先进的数字与传统的模拟是两代处理器技术, 技术水平一般差十年。模拟脉冲处理器一般信号处理模式,死时间仅容许30%。不能进行高通量信号处理,为获得大的计数必须延长采集时间。
六:基本上SiLi小面积以及SiPin的检测时间一般都在10-15分钟。而SiLi大面积的分析时间在3分钟左右。
讲这么多,没讲到点子上,各电子厂商买回去检测设备做什么?摆设、参观还是真的作数据?
本工作室的对分析工作的认识是分析检测的任务就是得到相当品质的数据以供决策!
如果没有对应精准度的数据,哪怕是再便宜的技术和方法也是没有用,反而是浪费。
RoHS实验室方案工作室推荐EDXRF资料
就目前市面上各种EDXRF的存在,本工作室为RoHS指令设计的客户推荐EDXRF如下:
仪器型号:ARL QUANT’X
仪器名称: 能量色散荧光光谱仪
制造厂家:Thermo Electron Corporation
生产国:  美国
仪器技术特点:
1.分析元素范围:
Na – U,同时分析,可以分析相邻元素。
(评述:通常厂家都会宣称能够测试从Na到U的元素,而是否能够同时分析,特别是相邻元素都是模糊带过。但是其实这一点相当重要,即便是我们只对Cd,Pb,Cr,Hg,Br感兴趣,但不可否认的是材料中是含有其他元素的,而这些元素特别是和这5个元素相邻的元素如果含量高,那么对这5个元素的荧光谱是有影响的。)
2.分析元素的浓度范围:
100% ---- ppm
3.探测器分辨率:
Si(Li)电制冷探测器( 高灵敏度探测器)
晶体面积大于15平方毫米
Mn Ka 分辨率优于  <  155eV ,  CPS >3000/S
全数字脉冲处理器技术
(评述:检测器是分析仪器的心脏,目前市面上大致有三种类型,SiPin检测器分辨率相对较差,只能作为入门级别的,结合实际应用情况,本工作室并不推荐;Si(Li)检测器液氮制冷型分辨率相当低,但是在分析是需要灌制LN,使操作者面临低温冻伤威胁,操作极不方便;而Si(Li)电制冷型在分辨率上与LN型相比仅稍逊一筹,但是并不影响RoHS行业的检测要求,同时由于使半导体自动制冷,为操作者带来的方便性不言而喻。而全数字脉冲型处理技术显然比模拟脉冲技术在数据处理的速度上快,从而带来分析也快。这里需要注意的是,我们很少看到厂商公布检测器的面积,显然大面积的检测器得到的光讯号更多,也就更准更快速。相比某些厂商仅公布检测器分辨率却含糊面积指数是一种有猫腻的做法,往往以次充好)
4.整机稳定性:
连续8小时测定  RSD < 0.25%
(评述:通常EDXRF会长期开机待机,此稳定性能相当不错)
5.应用于RoHS 指令的分析特点
      快速分析,仅需要100秒---120秒钟完成测定
(评述:分析速度不比某些厂商宣传时3分钟而实际在操作培训时厂商工程师会建议10-15分钟那样长,也就是销售和技术在某些厂商来讲完全两码事,对于用户来讲,快速分析得到较准确的数据也就意味着流程更快,节约时间)
痕量检测,塑料中检出线:
•  原子序数              元  素          塑料中检测限
        22                          Ti                3.0
        23                          V                2.0
        24                          Cr                2.0
        25                          Mn                1.5
        26                          Fe                1.0
        27                          Co                0.9
        28                          Ni                0.8
        29                          Cu                0.7
        30                          Zn                0.7
        33                          As                0.9
        34                          Se                1.0
        35                          Br                1.0
        47                          Ag                1.2
        48                          Cd                1.5
        50                          Sn                2.0
        51                          Sb                4.0
        80                          Hg                3.0
        82                          Pb                .3.0
菜刀飞
菜刀飞
仆人
菜刀飞
