原文由 Peterman(v2957344) 发表:原文由 apls5251(apls5251) 发表:后来开了GC流量之后,调谐报告中的标液的峰形正常了,水分峰降到了10%以下,但氮气,氧气和二氧化碳峰比例仍然很高,且符合空气的比例,怀疑有可能是漏气;至于是不是流量开的时间不够长,柱箱温度和进样口温度不够高还是柱流量不够大(当时是1ml/min),还在摸索中,明天要调整一下温度
1.气路中无载气
a.钢瓶气二次减压阀压力过低
b.GC后面EPC有问题
2.加热控制有问题
a.进样口,柱温箱,辅助加热口--温度控制有问题,试下在GC面板上设置各部分温度看下有没有反应.
b.打开GC外壳,右面的控制板有问题
1.气路中无载气
a.钢瓶气二次减压阀压力过低
b.GC后面EPC有问题
2.加热控制有问题
b.打开GC外壳,右面的控制板有问题
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 Peterman(v2957344) 发表:原文由 apls5251(apls5251) 发表:后来开了GC流量之后,调谐报告中的标液的峰形正常了,水分峰降到了10%以下,但氮气,氧气和二氧化碳峰比例仍然很高,且符合空气的比例,怀疑有可能是漏气;至于是不是流量开的时间不够长,柱箱温度和进样口温度不够高还是柱流量不够大(当时是1ml/min),还在摸索中,明天要调整一下温度
1.气路中无载气
a.钢瓶气二次减压阀压力过低
b.GC后面EPC有问题
2.加热控制有问题
b.打开GC外壳,右面的控制板有问题
你把氦气总流量调高至100mg/min,吹10min,再看看。。
空气进样仪器中,是很难被抽走的。等仪器稳定下再看看吧
