根据石墨炉的分析原理,
由于背景干扰的影响石墨炉分析时信
号的峰面积分很难稳定,所以目前仍然采用峰高计量方法。
信号的峰高与石墨炉分析时石墨管的加热速度快慢有关,
加热
速度越快,分析灵敏度越大,反之则灵敏度降低。
实践与理论均证明,
石墨管的重量
尺寸
越小其加热速度越快,
反之石墨管越大,其加热速度就会降低。
目前横向加热的石墨管其重量为纵向加热石墨管的五倍左右,
所以其加热速度大大降低,造成分析灵敏度下降。
由于横向加热石墨管的重量、尺寸加大,达到所需温度需要相
当大的功率,
最少要达十千瓦以上,
这样大的瞬时功率将对实验室的
电源造成很大的干扰,会影响其它仪器设备的稳定性。
横向加热石墨管由于其结构较复杂,
很难制造出性能一致的石
墨管,
更不可能达到温度均匀,
所以实际应用时每支石墨管性能均不
一致,给用户造成很大麻烦。由于石墨管为消耗材料,寿命有限,每
换一次石墨管均需要重新摸索
作条件,实在不是明智之举。
纵向加热石墨管,呈桶形,容易加工制造,能保证其一致性,
因而性能稳定,且具有互换性,分析数据一致,使用方便。
综上所述,
纵向加热石墨管技术仍然是分析灵敏度最高、
便于更
换、使用方便、重复性好的分析技术。
