维权声明:本文为woshibengburen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
氨氮是自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。受污染水体的氨氮叫水合氨,也成非离子氮
。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而氨离子相对基本无毒。国家标准Ⅲ类地面水, 非离子氨的浓度≤0.02毫克/升。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。可能使水生物死亡。也可能会使饮水生物中毒死亡。
氨氮主要来源于人和动物的排泄物,生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5~4.5公斤。雨水径流以及农用化肥的流失也是氮的重要来源。另外,氨氮还来自化工、冶金、石油化工、油漆颜料、煤气、炼焦、鞣革、化肥等工业废水中。因水星检测水样主要为地下水,地表水源水,河流,以及饮用水,整体氨氮含量较低,故采用环保部首要推荐方法:针对于此次水样,因为是例外(某纯净水厂排出水),所以摸索着前进。先简要展示下实验方法:方法操作完全按照上述规范,再次不赘述,直接引用。测试过程:首先是标准曲线,浓度分别为0.04、0.08、0.20、0.40、0.80mg/L水样为两个,原样清澈,加入酒石酸钾钠和纳氏试剂以后如下图所示:一个浑浊,一个生成红色沉淀因为没遇到过这种情况,怎么办呢?
查阅网络:结果如下图
不过真是与否,试过才知道,于是乎加了1ml2mol/L的氢氧化钠进去,加过后效果如下图:
在加入的瞬间,沉淀真的没有了。可是不到10秒后就开始出现了,我怀疑量不够,就加入2ml上述
氢氧化钠,效果还是一样,所以此方法经验证,失败。
进入下一方法摸索中:也就是稀释。
效果怎么样?直接用图片说话
这次我首先稀释了五倍,出现了上图最右侧的两个情况,我发现至少沉淀消失了,此法可行,稀释至25倍时,就出现了
上图中间两个的情况,稀释到50倍时,出现了上图最左侧的两个,很明显这两个已经可以测定了,但是考虑到标准曲线
最高点还达不到该浓度,临时增加一个点,整体曲线效果如下:
一切处理妥当,上机比色,样品经稀释20倍后还是高于曲线最高点,但是相差不大,带入公式计算后结果
显示,水样中氨氮浓度为:109.42mg/L,结果对不对呢?
打电话给该水厂负责人,抱了下数据,老板说送给我们以前已经送了两家了,他就是为了确认才送第三家的。
前两家结果分别:102.25和98.44,确实超标,回头来拿报告。
我一听,结果靠谱,那就没问题了。
