主题:【已应助】傅里叶红外光谱仪IS20通压空吹扫,对于压空的要求指标是什么
浏览0 回复2 电梯直达
铁钢中心小江
求大神科普下,赛默飞傅里叶红外光谱仪IS20通压空吹扫,对于压空的要求指标是什么
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/28
所有的吹扫空气发生器均可搭配低噪音,无油的空气压缩机长时间使用 (<55 dba).允许zui高温  30 ?C,无油,并经预过滤的进口空气. 为保证长时间持续的免维护,请使用以下标准的空气过滤器: ISO 8573.1, class 1.2.1. 油含量 < 0,01 mg/m3, 水含量 < - 40 ?C 露点,颗粒 < 0,1 μm. 如果压缩空气源含有高比例的油和水,可以另外购买凝聚式过滤器.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
稳定提供6.5-7Mpa的压缩空气
排气量≥3 m3/min
排气温度控制范围:高于环境温度3-8℃
噪音≤70dB
冷却方式:风冷
