请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:1.这个需要经验判断.MS脏,一般EMV会升高。GC脏,峰图上能看出来。2.可能方法里没用MS采集数据3.这个同2看起来像是售后工程师发的讨论帖。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:1.换跟确认没有污染的柱子然后测试空气,如果还有污染说明污染来自MS,否则来自GC。2.确认样品是否正常进入质谱。3.同2。
原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:1.换跟确认没有污染的柱子然后测试空气,如果还有污染说明污染来自MS,否则来自GC。2.确认样品是否正常进入质谱。3.同2。主要是考虑到如何快速且准确地判断,卸下色谱柱前需要放空,安装色谱柱需要抽真空,比较费时;
