原文由 wzqfree(wzqfree) 发表:
好,有个问题再咨询一下,在光轴方向上有无温度梯度对测试的结果有何影响呀,盼回复,谢谢
纵向石墨管在原子阶段其实有两个过程:
(1)原子化升温瞬间:石墨管整体存在温度梯度,这在文中已经说明了,请您再仔细阅读一下。
(2)原子化温度平衡:严格地讲,即使石墨管温度平衡了,由于两端仍有石墨环的散热作用,所以其温度对于管子整体的大部分而言是有微小的温差的;由于石墨环的电阻远远小于石墨管的电阻,因此在石墨炉升温电流通过石墨环和石墨管时,电流在石墨管上做的热功要远远大于石墨环的热功;从这个意义上讲,石墨环不但起到了一个夹持固定石墨管的作用,同时还起到了一个石墨管与电极之间的缓冲作用。为此,石墨管两端与管子主体之间的这个微小的温差究竟能对样品的分析产生多大的影响?我没有做过比对,也无法做比对;原因是没法找到一只在原子化阶段绝对没有温差的纵向石墨管。
