原文由 luos86(v2905367) 发表:做样的时候,不管分不分流,载气节省设置15mL/min。不做样的时候关闭载气节省,分流模式,总流量调到5mL/min,这样比较省气
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:一天或者周末不做的时候会在控制面板上手动设置分流比1:1,载气节省关闭,流速1ml/min,这样总流量就在5ml/min左右,不过有几次这样设置后进样口压力降下来了自动关闭了
原文由 noob(noob) 发表:做样时,分流或不分流,看总流量若大于19 就开载气节省 (15),若小于19,则关闭载气节省待机时,调用节气方法,小分流,总流量在5ml/min
原文由jimzhu发表: 原文由 luos86(v2905367) 发表:做样的时候,不管分不分流,载气节省设置15mL/min。不做样的时候关闭载气节省,分流模式,总流量调到5mL/min,这样比较省气请问做样时候最大分流比用到多少?
原文由jimzhu发表: 原文由 noob(noob) 发表:做样时,分流或不分流,看总流量若大于19 就开载气节省 (15),若小于19,则关闭载气节省待机时,调用节气方法,小分流,总流量在5ml/min大于19开载气节省,是最好的考虑了。这样才能达到真正的载气节省。
原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由jimzhu发表: 原文由 noob(noob) 发表:做样时,分流或不分流,看总流量若大于19 就开载气节省 (15),若小于19,则关闭载气节省待机时,调用节气方法,小分流,总流量在5ml/min大于19开载气节省,是最好的考虑了。这样才能达到真正的载气节省。貌似流量过小容易导致压力不稳,所以我做样的时候都是打开载气节省的,安捷伦载气节省最小15应该是有考虑的
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:用载气节省,20ml/min。请问柱流量和分流比是多少?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 埃罗(v2940908) 发表:国产的穷鬼啊!分流比貌似是30:1 不做样时,基本上载气调到2.0了。其他的看不到数据请问气相是带载气节省功能吗?
