原文由 小虫2014(v2951668) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主手动快速放空的操作顺序是这么样的?在数据软件上的真空控制中点击快速放空,然后就出现我所描述的现象,前进样口的压力无法达到设定值
原文由 千层峰(jxyan) 发表:一般自动关机,都会先把各高温部位降温,如离子源,进样口,传输线,烘箱等。。离子源一般低于100度,才让放空。但看你描述,貌似是直接点放空。。然后触发报警。。。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 小虫2014(v2951668) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主手动快速放空的操作顺序是这么样的?在数据软件上的真空控制中点击快速放空,然后就出现我所描述的现象,前进样口的压力无法达到设定值这个应该是在放空工程中柱温箱温度下降,导致FOLW的参数发生了变化。
原文由 小虫2014(v2951668) 发表:是安捷伦的,是有这个default的这个缺省方法
原文由 小虫2014(v2951668) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:一般自动关机,都会先把各高温部位降温,如离子源,进样口,传输线,烘箱等。。离子源一般低于100度,才让放空。但看你描述,貌似是直接点放空。。然后触发报警。。。请问,是不是有个正确的放空方式,谢谢
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 小虫2014(v2951668) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:一般自动关机,都会先把各高温部位降温,如离子源,进样口,传输线,烘箱等。。离子源一般低于100度,才让放空。但看你描述,貌似是直接点放空。。然后触发报警。。。请问,是不是有个正确的放空方式,谢谢系统是用的TD进样器,没有用气相的进样口,色谱柱是直接和传输线连接的,进样口的加热器是没有开启的?我没用过TD呢。请问是否没用到GC的EPC??
