原文由 夕阳(anping) 发表:
我主观猜测,这是石墨管受热膨胀位移了,产生了一个假的物理挡光现象,从而引起一个假的吸光度所致。
判断方法:不注入任何样品,并逐渐减少原子化的温度进行空测,如果空测值随着原子化的温度而减少的话,就是我推测的原因了。
最后问问楼主:你的仪器是什么型号的?或者石墨炉是何种加热方式的?
原文由 点点滴滴123(v2850018) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
您说的特别适合我的问题,我测试过了,原子化温度低,吸光度值也降低,那是不是说明我测铬时可以选择一个温度稍低一点的原子化温度,这样测定结果可以作为判断依据吗。我用的是沈阳产的 WYX-402C原子吸收以及他们的石墨炉
原文由 夕阳(anping) 发表:
该帖子于 2014/12/27 11:24:39 被 anping 删除,删除理由:重复了原文由 点点滴滴123(v2850018) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
如果是石墨炉的问题,仅仅降低原子化温度来减少空白的做法实不可取的,那样会使Cr的灵敏度会严重下降的。因此要首先解决石墨炉空白高的问题。不知楼主的石墨炉是纵向加热的还是横向加热的?
那测定铬最好的原子化温度是多少啊。我们是横向加热的
