主题:【第七届原创】国产酸度计雷磁PHS-3C的前世今生
浏览0 回复62 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
国产酸度计雷磁PHS-3C的前世今生
    PHS-3C酸度计的生产历史跨度长达30多年,是国产电化学分析仪器中最为经典的一款。作为诞生新中国第一台PH计和第一支玻璃电极的上海雷磁仪器厂,其雷磁牌PHS-3C酸度计性价比高、市场拥有量大。
    通过拆解三款不同时期雷磁PHS-3C酸度计,看看它们前世今生的面目。
一、主人的身世(摘自企业资料)
生产雷磁PHS-3C酸度计的主人,现在叫“上海仪电科学仪器股份有限公司”,它的变迁见证了共和国仪表工业的发展。
1953年~1965年 “上海雷磁仪器厂”成立
1953年 荣仁本先生创建雷磁电化学研究室:厂址威海卫路14弄12号;中国第一台PH计和第一支玻璃电极诞生。
1956年6月 改名公私合营上海雷磁仪器厂并迁厂至上海永嘉路525号。
1961年2月 迁址嘉定县安亭镇昌吉路。
1963年 仪表局调整工业生产布局,上海雷磁仪器厂生产以电化学仪器为主体的分析仪器,停止生产核子分析仪器、电子计算机。
1966年~1982年 根据上海仪表局调整工业布局,改名为”上海第二分析仪器厂”
1983年~2000年恢复“上海雷磁仪器厂”厂名
1985年 荣获“上海市仪表电讯工业局文明单位”称号。
1985年1月 建立雷磁新泾分厂。
1989年 荣获“国家二级企业”称号。
1989年9月 建立雷磁仪器厂气体分厂。
1991年 荣获“上海市高新技术企业”称号。
1992年4月 建立雷磁浦东联营厂。
1993年3月 在气体分厂的基础上与港方及农方合资成立雷磁·创益仪器仪表有限公司。
1997年 荣获“上海市重合同、守信用单位”称号。
1997年3月 兼并上海电光器件厂成立上海雷磁仪器总厂。
1998年12月 通过ISO9002(1994)版质量体系标准认证。
2001年~2011年8月 按精科公司实体化工作要求,变更为“上海精密科学仪器有限公司雷磁仪器厂” 即“上海精密科学仪器有限公司电化学产品部”。
2001年 按精科公司实体化工作要求,变更为上海精密科学仪器有限公司雷磁仪器厂。
2002年3月 通过ISO9001:2000质量体系标准认证。
2002年8月 完成“九五”攻关项目,电站纯水自动测试系统、自动测试系统技术及设备研究,获国家机械科技进步一等奖。
2003年11月 建厂五十周年大庆。
2004年12月 通过ISO14001:2000环境体系认证。
2004年12月 COD-580型在线COD监测仪通过国家环境保护产品认证。
2006年3月 ZDJ-5型自动电位滴定仪荣获“CISILE自主创新金奖”。
2006年10月 在线水质监测系统通过上海市科委重点项目验收。
2007年9月 与华东师范大学合作的微量血铅分析仪项目通过上海市科委鉴定。
2007年12月 ZDJ-5型自动电位滴定仪荣获“上海市自主创新品牌产品”称号。
2008年3月 PXSJ-226型离子计荣获“CISILE自主创新银奖”。
2008年4月 雷磁电化学分析仪器荣获“上海市名牌产品”称号。
2009年7月 迁址上海精科雷磁电化学科技发展产业园。
2009年12月 “雷磁”品牌被推荐为“上海市装备制造业与高新技术产业自主创新品牌”。
2010年4月 上海市人民政府授予雷磁“上海市模范集体”称号。
2011年8月~至今 按上海仪电控股(集团)公司的机制改革工作要求,变更为“上海仪电科学仪器股份有限公司”
20129上海仪电科学仪器股份有限公司被认定为软件企业
20131上海仪电科学仪器股份有限公司被认定为安全生产标准化二级企业
20138雷磁电化学仪器被评为“2012年度苏浙皖赣沪名牌产品50
201312雷磁品牌被评为上海市著名商标
二、三款不同时期雷磁PHS-3C
11985年产(属于第一代PHS-3C),铁壳、体积很大。
打开机盖,内部都是一些老元件:
电源部分,全是国产元件,可以看出电源变压器是手工绕制的:
给输入IC提供±12V稳压电源的集成电路(7812,7912),提供5V稳压电源的集成电路(7805):
国产稳压二极管2DW7C,精密绕线电阻(精度0.5%):
整流硅桥5A180V(轶群牌),天和牌滤波电解电容:
输入IC装在小盒内:
打开安装输入IC的小盒:
输入IC采用美国ADI亚德诺)公司的金封AD515JH,批号是1985年第7周:
下面是摩托罗拉公司双积分A/D转换器MC14433P、国产译码器5G4511、显示电路小功率LED数码管驱动电路(5G1413S),电路中的电阻采用金属膜电阻(红色),这个单元的集成电路都是安装在插座上,方便维修更换:
校核用机内微调电位器,采用金属封装,比较耐用:
国产译码器5G4511,陶瓷镀金:
LED数码管驱动电路5G1413S(国产),陶瓷镀金:
电路板背面:
22002年款,已经小型化,采用塑料壳,依旧使用电位器、旋钮操作。
固定螺丝在背面,旋下打开:
电路板上,集成电路安装在插座上,元件功能标示如下:
滤波电容仍然是天和牌,有防爆纹、工艺也比以前好:
输入IC采用美国德州仪器(TI)公司的高阻抗四运放TLC27L4CN
蓝色元件是美国柏恩氏(BOURNS) 公司的精密电位器,作机内校核调整用,电阻采用精度较高的五环电阻:
上方的ULN2003ANTI公司驱动LED显示的IC,下方的A/D转换器采用美国Intersil公司的 ICL7135CPI
电路板背面:
32006年款,电路中使用了51系列单片机,改用轻触按键操作:
由于采用单片机管理,取消了电位器改用轻触键操作,内部结构进一步简化:
电路板上,集成电路同样是安装在插座上,元件的功能标示如下:
滤波电容采用了海门三鑫(SONCON)牌和日本红宝石牌:
输入IC仍然采用美国德州仪器(TI)公司的高阻抗四运放TLC27L4CN,电阻采用精度较高的五环电阻:
74HC157AP是四路双输入转换开关(电子开关),下方HCF4024BEST(意法半导体)公司计数器:
单片机采用ATMEL公司的51系列AT89S51;下方是EEPROM电可擦除存储器L24C16 以及CRY1(晶振):
74HC573N是飞利浦公司的数据锁存器,下方的TPIC6B273NTI公司的8通道D触发器锁存、功率输出IC,作LED显示驱动:
三、PHS-3C的电路原理
下面是PHS-3C面世机型的电路图,其电路结构一直延续到现在,不同时期的PHS-3C只是在元器件的采用上有变化。
电路由工频变压器降压、一组±12V稳压电源给前级ICAD515J)提供电源、另一组5V稳压电源给其余IC提供电源;5G14433双积分A/D转换器,将前级送过来的信号进行模数转换,然后经过5G4511译码器和LED驱动IC5G1413),使结果显示出来。可以简单地理解为,该酸度计是一个电子数字毫伏计(与数字万用表的电压档相同原理)。
置于 mV档,进行电位测量:仪器置于“mV”档后,AD515J接成电压跟随器实现阻抗变换,经阻抗变换后的直流电压由3位半数字电压表显示mV值。这时“定位”、“温度”、“斜率”等旋钮均不起作用。在切换到“mV"档的同时使显示器小数点位熄灭,点亮电压表后的“mV”显示单位。另外,电压表的符号位信号经过反相处理,以满足正极性输入,负极性输出、显示,从而符合测量电极的pH~mV转换关系。
置于pH档,进行PH值测量:仪器置于“pH”档后,AD515J接成同相输入负反馈放大器,一方面提高输入阻抗,另一方面完成mV向pH值转换。根据测量电极的特性,在30℃时,溶液pH值增加1.00单位,输出电势降低60. 15mV,为了使显示值也降低1.00pH,要求放大器的输出电压降低100m V,因此放大器的电压放大倍数为100/ 60.15= 1.66倍。实际放大倍数随温度而变化,变化范围为1.85~1.51(对应温度0~6℃),由反馈网络中温度补偿电位器调节。在反馈网络中还设有补偿玻璃电极斜率误差的补偿电位器。
四、三款雷磁PHS-3C的元件、工艺对比
    最后来看看目前市售最新版本的雷磁PHS-3C,轻触键操作,显示采用了有背光的液晶大屏幕,同屏显示温度设置值,外观更美观:
结束语:PHS-3C作为一款面世长达30多年的国产经典酸度计,电路结构简单可靠,成本低,随着电子工业的进步,在采用电子元件和制作工艺方面不断提高,精度能满足常规检测需要,性价比高。但在仪器智能化的今天,其功能过于简单,无丰富的数据处理和共享。国产酸度计与高档进口PH计相比,电子元件和电路板的差距不大,差距主要在电极制作和软件方面,期待国产酸度计追上国外水平、有更强功能的仪器面世。
(后注:该文非为厂家广告,纯粹介绍一款经典仪器的历史,供感兴趣的网友了解)
该帖子作者被版主 lsyecspc10积分, 2经验,加分理由:支持原创
雾非雾
老式的那种九几年在制药厂时见过,现在用的是最新型的,多少年来总体设计没有改变大概也是因为技术含量能达到要求,只需换用更新技术的元件和电路板就行了,这样也可节省成本。
999youran
qianguiyun1
上党之巅
无问的艾草
下里巴人
sc360xp
原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:
第一种我在2002年的时候还用过。
那是很耐用了。
wallewang
mm576010046
lsyecspc
很好的总结,学习了不少知识。国产酸度计和进口的基本没什么差距了,大家也都支持国产仪器的发展吧。
