主题:【第七届原创】西黄丸中11-羰基-β-乙酰乳香酸的鉴别及含量测定
浏览0 回复5 电梯直达
dywzqbx
维权声明:本文为dywzqbx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘 要 目的:建立西黄丸中11-羰基-β-乙酰乳香酸的定性定量检验方法。方法:采用薄层色谱法和高效液相色谱法建立西黄丸中乳香类成分11-羰基-β-乙酰乳香酸的方法。结果:运用建立的薄层色谱法检测12个生产厂家提供的17批西黄丸,均含有11-羰基-β-乙酰乳香酸,但含量差别大,运用高效液相色谱法对其进行含量测定,其中11-羰基-β-乙酰乳香酸含量最低为0.27%,最高为1.05%。结论:建立薄层色谱法和高效液相色谱法可用于西黄丸中11-羰基-β-乙酰乳香酸的定性定量检验,可作为西黄丸现行法定检验标准中乳香显微鉴别的有益补充。
西黄丸为一种纯中药制剂,属于临床急重症用药品种,由牛黄、麝香、乳香、没药四种中药材组成,具有抗菌消炎、抗病毒、抗结核、镇静止痛、止血消肿、抗癌以及增强机体抗病能力的作用,是经典抗癌药物。在临床中用于各种癌症的治疗及辅助治疗,能改善中晚期癌症患者的临床症状,提高患者生活质量。其中,乳香主要成分中以11-羰基-β-乙酰乳香酸含量最高。本文采用薄层色谱法和高效液相色谱法对西黄丸中11-羰基-β-乙酰乳香酸进行鉴别和含量测定,现报道如下。
1仪器与试药
CAMATS-4全自动点样仪;CAMAGREPRO-TAR3薄层扫描仪带照相系统;戴安Ulitimate 3000高效液相色谱仪PDA检测器);XS-204电子天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司)。11-羰基-β-乙酰乳香酸(中国食品药品检定研究院,批号为(111760-200601);牛黄、麝香、没药、黄米药材(由A厂提供);西黄丸样品为抽检样品,由12个企业提供,共17批;乙腈为色谱纯;磷酸、甲醇均为分析纯;实验用水由Milli-Q系统制备。
2 方法和结果
2.1 薄层色谱鉴别
2.1.1 供试溶液的制备:取本品1g,研细,加甲醇10ml,超声处理10min,滤过,滤液作为供试品溶
液。
2.1.2 对照溶液的制备:11-羰基-β-乙酰乳香酸6mg,置25ml量瓶中,加甲醇使溶解并稀释到刻
度,作为对照品溶液。
2.1.3 阴性对照:按照工艺制备阴性样品,取牛黄15.49mg,麝香14.70mg,没药552.44mg,黄米351.68mg,混合均匀,制成缺乳香的细粉,加甲醇10ml,超声处理10min,滤过,滤液作为阴性样品溶液。
2.1.4 薄层色谱方法:取上述供试品溶液2μl,对照品溶液5μl,阴性样品溶液2μl,分别点于同一GF254板上,以石油醚(6090-环己烷-乙酸乙酯甲酸(2630.5)为展开剂,展开、取
出、晾干,置254nm下检视。
2.1.5 薄层色谱法实验结果:结果见图1。供试品溶液在与对照品色谱相应的位置上显相同的荧光淬灭斑点,阴性样品无干扰,表明该方法能够有效鉴别西黄丸中的11-羰基-β-乙酰乳香酸。另外,从结果可以看出,12个生产厂家的17批西黄丸均检出11-羰基-β-乙酰乳香酸,但是各厂家11-羰基-β-乙酰乳香酸的斑点颜色深浅不同,表明各厂家西黄丸中11-羰基-β-乙酰乳香酸的含量有所不同。
2.1.6 薄层色谱法检出限:将上述11-羰基-β-乙酰乳香酸对照品溶0.222mg·ml-1,按0.2 0.40.612μl的点样量,条带宽度6mm,点样。结果表明0.4μl的点样量接近检出限,可认定检出限为88.8ng。为了进一步确证薄层色谱的检验结果并分析乳香含量,将12个生产厂家17批供试品进行了乳香主成分11-羰基-β-乙酰乳香酸高效液相色谱含量测定。
2.2高效液相色谱法含量测定
2.2.1色谱条件色谱柱:Aglient Zobax SB-C184.6×250mm5μm),柱温:30,流动相:乙腈-0.4磷酸(9010),流速:1ml·min-1,检测波长:249nm,进样量:10μl
2.2.2对照品溶液的制备11-羰基-β-乙酰乳香酸适量,精密称定,加甲醇制成每1ml0.2mg的溶液,即得。
2.2.3供试品溶液的制备精密称取本品粉末0.5g,置100ml具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,超声处理(50053kHz30min,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,滤过,滤液作为供试品溶液。
2.2.4阴性样品溶液的制备按照工艺制备缺乳香的阴性样品,然后照供试品溶液制备方法制备。
2.2.5干扰试验在上述色谱条件下,精密吸取对照品溶液、供试品溶液和阴性样品溶液各10μl注入液相色谱仪,记录色谱图。结果表明,阴性样品无干扰,见图2
2.2.6 样品测定 取12个企业提供的17批样品,按供试品溶液制备方法制备,按上述色谱条件测定峰面积,计算含量,结果见表1
3讨论
3.1薄层色谱法中展开剂的选择
考察了2个展开系统,分别为:a.硅胶g板,石油醚(6090-乙酸乙酯(191)为展开剂;b.硅胶GF254板,石油醚(6090-环己烷-乙酸乙酯-甲酸(2630.5)为展开剂;结果表明a展开系统下,乳香特征点较多,难以区分出11-羰基-β-乙酰乳香酸特征斑点,故不予采纳。b展开系统主斑点Rf值适中,且不受显色剂影响,予以采纳。
3.2高效液相色谱法中色谱条件的选择
已有文献报道中HPLC法测定乳香酸类成分含量多使用18色谱柱,且11-羰基-β-乙酰乳香酸的最大紫外吸收波长为249nm。本课题中考察了2种流动相,分别为:a.乙腈:四氢呋喃:0.1甲酸(352540);b.乙腈:0.4磷酸(9010)。结果表明,a种流动相中11-羰基-β-乙酰乳香酸的保留时间较长(36min左右),b种流动相中保留时间适中,分离效果好,无杂质干扰,予以采纳。
4结论
本文建立了西黄丸中11-羰基-β-乙酰乳香酸成分的定性定量方法,方法学验证表明本方法稳定,适用性良好。
本研究收集12个生产厂家的17批西黄丸样品,从定性测定结果来看,样品之间11-羰基-β-乙酰乳香酸百分含量差异明显;从定量测定结果来看,含量在0.27%-1.05%范围内波动。目前,这些差异与药效的相关性尚不明确,但其含量应可以部分反映药材的质量.
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
