原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 xxx2810615(xxx2810615) 发表:这种算法只能出百分比报告,计算出来的就是百分比。如果用标准曲线外标法计算还需要有称重量或者体积、稀释倍数、稀释体积等信息原文由 小hui(v2976843) 发表:
要计算含量有好几种方法,要么使用对照品按外标法计算,或者加入内标也可以,如果只用一张图来看含量的话只能面积归一,就是把所有的能积出来的其他杂质峰都积出来,拿主峰面积除以所有峰面积之和会得到一个面积百分比,作为含量的百分比。
然后呢?是不是只能得出一个百分比?
原文由 xxx2810615(xxx2810615) 发表:所有的峰都算的,百分比含量主要计算样品纯度的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 xxx2810615(xxx2810615) 发表:这种算法只能出百分比报告,计算出来的就是百分比。如果用标准曲线外标法计算还需要有称重量或者体积、稀释倍数、稀释体积等信息原文由 小hui(v2976843) 发表:
然后呢?是不是只能得出一个百分比?
多谢先,面积包括溶剂峰在内么?
且这个百分比有什么实际意义呢?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
楼主最好把你的检测方法及样品处理过程、实验数据说明一下,大家可以直接告诉你怎么算,并得出正确结果。
