原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
进样后,用适当溶剂清洗进样针6次以上,我一般是8次。
当样品跑完后,还让柱子在高温下保持几分钟,有利于把柱子里面的残留物赶跑。
0DO,我用丙酮手动清洗20来次,后运行20分针。下-针还有.INNOMAX30米,运行最高温度230度,是不温度时间都不够
确实是温度不够,innowax不好用高温,慢慢等他出来吧,在HP-5里面280度保留30分钟左右出完
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:
含ODO 的样品,最好用非极性柱分析,使用温度高,ODO沸点高,用极性柱,使用温度低,残留大
非极性柱子容易出峰,所以最好使用非极性柱子,例如-5,-1柱。
换柱太麻烦了,香精使用非极性柱子好,但碰到ODO头又大了
还是用弱极性柱来的爽快呀,耐高温,绝大多数目标物都能取得良好峰型
原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:
弱极性柱用那一个型号,推-个
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:
弱极性柱用那一个型号,推-个
一般就是-5MS柱了。
原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:
弱极性柱用那一个型号,推-个
一般就是-5MS柱了。
DB-1好像比-5好
原文由jimzhu发表:-5柱子应该算是弱极性吧,脂肪酸的峰形前伸严重,而且峰很宽,常和其他峰重叠,对定量影响较大原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 lzq168(lzq168) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:
非极性柱子就是PG, 甘油等溶剂的峰型太差,小分子极性物质分离不好。各有利弊。
