主题:【已应助】熟手看看:峰型诡异 需要怎样改进?---长期跟帖
浏览0 回复23 电梯直达
liushao911
如下图:峰型比较怪异 大家帮我看看是什么现象  会是什么原因
分析条件:
水:乙腈 10:90
Xterra C18柱
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,发图奖励
mofeng2012
老多_小多
夏天的雪
最好把横坐标也给显示出来。是不是方法有问题,这是偶然现象吗?
席沁
liufeilzu
你分析的化合物对流动相比较敏感,分离也不充分,调整一下缓冲盐ph和浓度
wslmpol
这柱效好像不好,是不是死体积很大?要么就是柱子的问题
dywzqbx
对于越奇怪的峰,就更应该写清楚详细的条件,包括色谱条件和样品制备方法,让他人看着你的描述能够重现你的工作,否则是难以给出详细具体的回答的。
对于该图,我觉得是应该进标准样品以检查色谱系统是否正常。
nixiaolong
你这进的是什么?样品?标准品? 把条件给具体了,大家才好分析。另外,把基线向上拉一点
liushao911
减少了进样量:有10ul减少到5ul 峰型好了不少
问题是峰高并没有降低,反而都高了 谁能帮我说明一下
夏天的雪
