原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
个人觉得,既然标准中写明了何种仪器参数,就必须按照执行,否则就是偏离。但是如果能通过方法验证,我认为改什么都是可以的。
就我们医药行业来说,如果有药典方法,首先还是要要用药典方法,但是如果药典方法不适用,可以自己开发方法,当然前提是必须进行方法验证。
方法学验证的方式有哪些
不同的方法有不同的验证项目的。比如检测杂质,那么需要进行专属性(主要考察分离度)、精密度(包括进样精密度、方法精密度和中间精密度)、线性和范围、准确度、检测线和定量限、耐用性(包括溶液稳定性);如果是含量检测,那么检测线和定量限就不用做了,有时准确度也不用做。
多谢指导,需要做实验室比对或者与标准方法比对吗
客气了,互相交流而已。前面有水有鱼版主也提到了,药典方法允许一定程度的偏离,但是超出这个允许的程度,就必须进行方法验证,并且需要与标准或药典方法对比研究。但是实验室之间不需要进行对比,在药品行业,如果方法需要载入药典,那么这时候才需要进行试验室间的对比。
