主题:【求助】色谱峰保留时间往后漂移,柱压波动变大,更换仪器后,问题依然存在
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_b2fb1897
我使用的是赛默飞U3000的高效液相色谱仪,然后我之前一直使用的一根色谱柱,使用成熟的方法,去做阿莫西林的有关物质,最近做的时候发现一个问题,就是色谱峰保留时间会不断的往后漂移,然后柱压波动,慢慢变大,所以我就更换了一台液相,然后不更换流动相和色谱柱,然后这个问题依然存在,后面我就把流动相重新配置,然后重新跑,结果这个问题还是存在,所以想求助一下大家,这个问题就是一般是会是什么原因导致。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
色谱峰保留时间会不断的往后漂移,然后柱压波动,先检查一下流动相,泵,混合比例阀等是否有堵塞
有水有渝
柱压如果是上下波动常规跟色谱柱没有关系,跟泵有关系,如果是单方向波动可能跟色谱柱有关,建议把色谱柱充分清洗干净后再试。
sdlzkw007
简单来说就是洗脱力下降了,直接原因可能来自流动相组成不稳定(比例阀或者输液泵问题),线速度减小(色谱柱老化或者堵塞导致柱压升高),分配系数变小(色谱柱污染,柱头筛板堵塞)。
hejiahuan
myoldid
是用的在线混合么?如果是那可以试试手动混合再走单通道,压力升高保留时间漂移有可能是比例阀,吸滤头有问题。另外也可以试试清洗色谱柱
xiaoxiao523
可以配个混合流动相试试,如果还是不行,更换柱子,还有看看比例阀是不是该清洗了
Insm_b2fb1897
原文由 myoldid(v2963297) 发表:是用的在线混合么?如果是那可以试试手动混合再走单通道,压力升高保留时间漂移有可能是比例阀,吸滤头有问题。另外也可以试试清洗色谱柱
我试了单泵也会波动现在
Insm_b2fb1897
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:简单来说就是洗脱力下降了,直接原因可能来自流动相组成不稳定(比例阀或者输液泵问题),线速度减小(色谱柱老化或者堵塞导致柱压升高),分配系数变小(色谱柱污染,柱头筛板堵塞)。
我的柱压是有降低的趋势
Insm_b2fb1897
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:色谱峰保留时间会不断的往后漂移,然后柱压波动,先检查一下流动相,泵,混合比例阀等是否有堵塞
流动相新配的,不接色谱柱,柱压也有波动
dadgoh
