原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
楼主不除水直接进样?乙醇、丙二醇直接当溶剂处理,只考虑目标物即可。
应该怎么考虑给目标物定性呢?没有办法富集目标物,目标物在各相中分配系数一样
首先确保目标物和溶剂完全分离,如果目标物响应足够可以不用考虑富集的问题。
未知物定性,不富集的话应该从什么方向入手?
看看能不能试着解谱。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
可以先直接进样,通过调整仪器参数看是否有出峰,无论怎么弄都没有的话再考虑富集。
已经出峰了,和其他成分分离了。但是谱库没有这个成分,没有办法定性,才想办法富集
有两种可能,一是有背景干扰,导致谱图无法比对,这个的话调整GC参数尽量分开,还有种情况是该物质没有标准谱图,这个富集也没用。
确实是没有标准谱图,NIST11库里面没有出现。由于某些原因,我们需要定性这个没有标准谱图的成分。GCMS定性不了,就只有想办法富集了用其他手段定性。现在没有合适的方法富集这个成分
