主题:【已应助】HRTEM的原子像问题
浏览0 回复6 电梯直达
bdtcs2008
做晶体的HRTEM时,为什么相对厚的样品只可能获得晶格像而不能获得原子像呢?对于单晶样品,怎么样才知道获得的是晶格像还是原子像?为什么点阵的晶格都能分辨了,而原子像却不能分辨呢?有没有研究这方面的大侠来讨论指点下。
lirongzhu
晶格能分辨,不代表就能分辨原子像,这是理所当然的啊,原子间距一般要比晶格间距小。高分辨像是相位衬度像,所以要认真理解何谓相位、相位差,以及影响相位差的各种因素:如厚度、波数、离焦量等等。要想获得原子像(结构像),就必须在分辨极限内尽可能的让多的衍射波参与成像,此外,还得保证各成像衍射波的相位不会出现巨大变化,否则就会使成像失真。一般来说,晶格像即使成像时衬度出现反转(有规律性)也不会对分析产生很大影响,但结构像衬度的无规律转变就很致命了。个人水平有限,错误之处还望大牛们给予指正!
该帖子作者被版主 coime5积分, 2经验,加分理由:感谢版友热心的回帖
yesuaini
原文由 lirongzhu(lirongzhu) 发表:
“原子间距一般要比晶格间距小“?晶格间距是否就是晶面间距?或是,则加引号的内容不一定正确。
yesuaini
yesuaini
原文由 bdtcs2008(bdtcs2008) 发表:
要看看厚薄样品是否在同样的衍射条件下,即二者是否都倾转到同样的晶带轴上。
wjianna
我觉得二楼的解释比较准确!关键点是:1)高分辨像是相位衬度像,不同衍射角度上的子波即使存在相位差也可以合成图像,也就是晶格像。2)影响相位差的因素很多如厚度、波数、离焦量等等,都可以得到不同表现的晶格像。
而原子像的要点是图像明暗与原子排布对应,因此要保证各成像衍射子波的相位不会出现明显变化。一般来说,薄样品的衍射矢量的相位变化小,因此容易得到结构像,而厚的样品高角度上的衍射子波相位变化很大了,得到图像不存在与原子排布的对应关系了。
另一个重要外在因素是电镜的成像质量,消球差电镜可以显著减小球差带来的高角度衍射的相位变化,因此容易获得结构像。
dihuo
