原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
我用的是FEI Tecnai T20. FEI Eagle CCD 2Kx2K.软件TIA.能谱EDAX.没有一体化.主要是考虑到维修问题.至于TIA软件本身,有时会出现死机问题.有时需要restart电脑.
跟我这里的情况一模一样哦,TEM User Interface + TIA(CCD) + Genesis(能谱)
软件一体化的好处就是一台PC可以控制所有软硬件
不好的地方就是有时其中一个卡死会导致TEM User Interface也卡死,而TEM User Interface关闭后高压和Camera部分真空就掉了,恢复所需时间较长
