回答你7个问题
1.根据CNAS-CL01中1.2条款,认可是可以多领域,只要能力达到了就可以。不过依据CNAS-CL52中4.1.1C中要求你们实验室如果是非独立法人机构,那申请的认可领域必须在所在组织经营范围之内。
2.申请认可的项目由你们实验室自己的实际情况决定,不过要符合CNAS-EL-01中2.2条款的要求:实验室申请的检测/校准能力应为经常开展且成熟的项目。
对于不申请实验室的主要业务范围,只申请次要工作领域的,原则上不予受理。对于虽然申请了主要业务范围,但不申请其中的主要项目,只申请认可次要项目的,原则上不予受理。
对所申请认可的能力,实验室应有足够的、持续不断的检测经历予以支持。如近两年没有检测/校准经历,该能力不予受理。实验室不经常进行的检测或校准活动,如每个月低于1次,应在认可申请时提交近期方法验证和相关质控记录。如实验室无法提供有效证据证明其结果的准确性,该能力不予受理。对特定检测或校准项目,实验室由于接收的委托样品太少,无法建立质量监控措施的,原则上该能力不予受理,除非实验室能够提供其他有效的质量控制措施记录。
3.至少一次即可,一般每个子领域都会参加一个,如果所有的项目都参加的话,现场评审就会更容易通过,具体的情况根据你们实验室的情况量力而行
4.实验室间比对是需要通过认可的实验室才可以,如果没有的话是不需要填写的,不过这张表单还是要提交的。
5.一般的做法是两个体系合并使用,记录表单可以按照9000的体系编号,编号的规则没有一定要求重新编号,只要确保文件标识的唯一性,以及满足相关内容要求。
6.测量不确定度是每个子领域提交一个具有代表性的就可以。
7.能力验证计划在你运行体系的时候就需要,早于你提交的资料时间。
