主题:【讨论】液氩剩余量的判断
浏览0 回复63 电梯直达
tang566
ICP使用的气体为氩气,很多用户选择购买液氩,因其纯度较高,价格相对实惠,其不足之处就是不能指示余气的剩余量,对于液氩的余气量,版友们有什么辨别的方法吗?或者不因氩气突然没了,而影响检测,怎么辨别液氩快没了,而即时釆购,保证正常检测。
该帖子作者被版主 勤学苦练3积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
凭经验,摇下罐子,一般我们都是还剩一点就换气,不会罐内一点气都没有
守一
看指示的浮子加摇下轻重,用完了一般罐体比较轻,可以推得动
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们用完再换。
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
购买的液氩,购买当日能到货吗?
装比大学生
不是有只是剩余量的浮子吗,当浮子指示到零的时候,外罐体大概应该还有二十多个压的,很好判断的。
999youran
我们也是,如果很容易摇动就没了
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
我们也是,如果很容易摇动就没了
比较常规的做法,这个还是很容易掌握的
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
我们用完再换。
我们中间一直不关气的
守一
购买的液氩,购买当日能到货吗?
我们一般第二天,我们有备2瓶钢瓶的氩气
