原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是啊,饭店老板往往没良心原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这种时候消费者就没有办法了,只能靠饭店老板的良心度来保证自己吃到的食材了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:饭店这方面确实堪忧原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:自己吃,正常的人都不会买发芽的土豆。但是存放过程中可能会发芽。一般家庭,遇到发芽的,可能会直接扔掉,毕竟量少。而饭店因为用量大,买的多,如果发芽了可能会损失比较多,有一些饭店会心疼这些原材料而削皮后继续使用。
这种长芽的,我们一般不会买,也不会吃
担忧就来源于此。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:不爱吃土豆。
最近土豆很火。
看了些关于土豆的知识。
关于发芽的土豆,有这样的介绍:当土豆刚刚发芽,还生长得不大时,可以将芽和芽眼挖掉一块,其余健康的部分还是可以吃的,因为这时的毒素还集中在芽眼及附近的部分,毒素还没有扩展。但是,虽然经过上述处理,仍会残留一部分毒素,因此,加工时除了要挖去芽和芽根,削去绿皮,还需用水浸泡半小时后再加工食用,另外,这种土豆不宜炒丝或炒片吃,可以红烧、炖或者煮。由于龙葵碱遇酸易分解,所以烹调时可以加些醋。
是不是,以后去饭馆吃饭,不能点土豆炖牛肉或者酸辣土豆丝了?因为按照上面的说法,有可能用到的是发芽的土豆啊!
我是不是想的太多了??
