主题:【讨论】出力影响系数的问题
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
获得出力影响系数,一般两个方法:
1、看压力表。工作压力除以额定压力进行计算,然后查表格
2、看锅炉水箱的水减少量
但是现在有个问题,某企业锅炉额定压力1.6mpa,但是锅炉被设定到0.6mpa就停止工作,另外该锅炉正常生产,气体是不断输送的,压力正常维持在0.4mpa左右,请问这个锅炉的生产负荷如何去计算?@wangliqian @xuezi6473
另外请教锅炉水箱减少这个具体是如何操作来计算锅炉的负荷的?
该帖子作者被版主 tjssg10积分, 2经验,加分理由:主题
╭維憶
这个还真没学过 哈哈 坐等学习
该帖子作者被版主 tjssg1积分, 2经验,加分理由:学习有奖
老兵
锅炉额定压力1.6mpa,但是锅炉压力正常维持在0.4mpa左右属于大马拉小车,要提升到测定要求的工况很难,锅炉的生产负荷低于70%的这一特殊情况,只有征得项目审批部门或环境管理部门的同意后实施监测。
通过查看锅炉水箱减少量、水表或蒸气流量等方式来计算锅炉的负荷方法是;将锅炉水箱减少量、水表或蒸气流量除以锅炉的额定负荷即可。如70MW的锅炉每小时耗水40吨,其锅炉负荷=40/(70*0.7)=82%。
注:1MW=0.7蒸吨/小时
该帖子作者被版主 tjssg5积分, 2经验,加分理由:积极应助
2015/1/30 23:05:06 Last edit by wangliqian
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
通过查看锅炉水箱减少量、水表或蒸气流量等方式来计算锅炉的负荷方法是;将锅炉水箱减少量、水表或蒸气流量除以锅炉的额定负荷即可。如70MW的锅炉每小时耗水49吨,其锅炉负荷=40/(70*0.7)=82%。
注:1MW=0.7蒸吨/小时
另外锅炉负荷是如何判定的?锅炉正常生产是需要输送蒸汽的。输送蒸汽了,压力就减少了。还是蒸汽不输送,当锅炉压力达到了就可以采了~
该帖子作者被版主 tjssg1积分, 2经验,加分理由:讨论
tjssg
注:1MW=0.7蒸吨/小时
请问40是什么数据,怎么来的?
╭維憶
我帮忙顶下帖,各位前辈多多来普及下知识,我来学习学习
老兵
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
注:1MW=0.7蒸吨/小时
请问40是什么数据,怎么来的?
40实际是前面举例误打的49,所举例“如70MW的锅炉每小时耗水49吨”应该更正为“如70MW的锅炉每小时耗水40吨”。谢谢你,现将原帖的49更正为40。
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
注:1MW=0.7蒸吨/小时
锅炉压力达到就可以测,但有要保证蒸汽输送导致压力下降不低于满负荷最高压力的70%。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:讨论
xuezi6473
我个人的作法是这种情况下在监测中可以采用以下的方法来处理:
1、监测中如果条件允许可以要求企业采用排放水蒸汽方式来保证锅炉持续作业,如生活用锅炉(放水蒸汽时注意人员的安全);
2、实在无法通过所述的两个方法来判断出力时可以用燃料损耗量的方式判断出力,计量出锅炉在连续作业情况下的单位时间燃料用量,取得燃料的单位热量值,以下式计算锅炉负荷:(实际单位时间燃料用量*燃料的单位质量热量值*锅炉的热能利用效率)/锅炉的额定出力;或按下式计算:实际单位时间燃料用量/锅炉额定出力条件运行状况下同等燃料料的用量;一般生活锅炉一蒸吨出力每小时O号轻柴油用量为0.120吨。
3、给出锅炉常用出力单位的换算表一张,希望对大家有所帮助。其中锅炉马力与一般的马力有所不同,请注意。
锅炉常用计量单位及换算
1、锅炉蒸发量与锅炉热效率
1吨/时(t/h)≈60×10000千卡(大卡)/时(kcal/h)
≈0.7兆瓦(MW)
2、锅炉蒸发量与锅炉马力
1吨/时(t/h)≈71.1锅炉马力(BHP)
3、锅炉压力工程单位与国际计量单位
1兆帕(Mpa)≈10公斤力/厘米2 (kgf/cm2)
4、兆帕与帕
1兆帕(Mpa)=1000000帕(pa)
1帕(pa)=0.01mbar(毫巴)
≈10-5公斤力/厘米2(工程大气压)(kgf/cm2)
1帕(pa)≈0.1毫米水柱(mmH2O)
2015/2/1 10:19:43 Last edit by xuezi6473
名字长了容易引起注意
注:1MW=0.7蒸吨/小时
请问40是什么数据,怎么来的?
那每次锅炉岂不是要等很长时间去计算锅炉负荷?
tjssg
注:1MW=0.7蒸吨/小时
请问40是什么数据,怎么来的?
明白了,老兵果然是老兵啊~~~学习了
