主题:【已应助】求助水质监测TDS恒重的问题
浏览0 回复18 电梯直达
zhaoyi5820
原文由 kimi271243118(kimi271243118) 发表:
原文由 zhaoyi5820(zhaoyi5820) 发表:
可以恒重,标准上写的,前后不超过0.0004g就是恒重,但是这个过程有很多问题。例如从什么温度把蒸发皿取出来?取出来之后过多久称量?这些都要考虑。还有就是清洗蒸发皿用自来水冲过后,最好用稀的盐酸过一遍,再用水冲,这样会洗的比较干净。还有就是如果是潮湿天气,的确是很难恒重,这个只能尽量了,实在不恒重就要么找最接近的两个数,自己处理咯;要么就找最轻的。我就是做这个项目,一般是取两个最接近的。你自己多做就能有自己一套经验,我刚做的时候也觉得这个恒重很烦。
称重的时候,天平读书一直变化,等的时间越长肯定蒸发皿就更加潮湿,请问你是怎么读数啊
天平室必须要有抽湿机或者空调,不然天平的读数肯定不稳,而且那个吸潮已经不算厉害的了
你做TDS  是按国标那样恒重 还是一次性干燥4个多小时视作恒重了啊    还有冷却时间试照国标冷却30分钟还是怎么啊?
kimi271243118
恒重我室按照国标那样的,不潮湿的天气还是比较容易做到恒重,特别是只有蒸发皿的时候;至于称重,我一般是80°C的时候从烘箱取出来,大概冷却到干燥器盖不轻易被热空气顶起为止。这是我个人的感觉,反正我感觉做这个吧,都是靠自己摸经验,多尝试就知道怎么样效果好了。
zhaoyi5820
啊?我一般都是时间刚到就拿出来了  而且干燥器盖子那么重  热气能顶起来吗
zhaoyi5820
kimi271243118
你是用180°C烘的吧,那么热也不好拿;可能你们的干燥器够大,或者我们这边干燥器用的比较久有关,也不是完全能顶起,就是把它顶偏了,可能会漏缝这样
echo3
我们一般恒重时间都是直接恒4个小时,然后再称量。30min基本不可以吧
zhaoyi5820
原文由 echo3(echo3) 发表:
我也才做这个项目  我觉得好难  比其他项目都难  你干燥4个小时冷却了还要继续干燥一小时吗    我用的105度干燥  30分钟能够完全冷却啊    你都是时间刚够就拿出来还是冷到70或者80再拿出来啊?
暗夜精灵
