原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:嗯,只怪我没有把全部的光路图贴出来,才造成误解的。原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:明白了,看着不像原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:开始列举的是光束进入入射狭缝以前的光路图,上图是光束射出入射狭缝以后的光路显示图,不是一回事。原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:与楼主开始列举的情况好像也不一样啊,没有凹面镜原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是液相检测器光路的一部分。平行复合光束通过(上面)反光镜M1反射到平面光栅上,通过光栅的衍射把复合光按不同的波长衍射为光带,再经可调光镜反射到(下面)的反光镜上面,就是我们现在看到的不同波长的光谱、原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:上图是液相检测器的光路?原文由 冰块(burningsnow) 发表:
小叶子也不用谦虚,你的光学知识还是挺丰富的,这个问题还真是挺犀利的,我判断应该接近第一种状态,因为如果是第二种情况那么后续的发散型光路状态会对光信号采集等带来很多不便。
这个结论可以说就是对下面现象的最好解释(由平行光束才会产生下图的衍射现象)
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:不是很懂,所以也看的不明白,才有此疑惑原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:嗯,只怪我没有把全部的光路图贴出来,才造成误解的。原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:明白了,看着不像原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:开始列举的是光束进入入射狭缝以前的光路图,上图是光束射出入射狭缝以后的光路显示图,不是一回事。原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:与楼主开始列举的情况好像也不一样啊,没有凹面镜原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是液相检测器光路的一部分。平行复合光束通过(上面)反光镜M1反射到平面光栅上,通过光栅的衍射把复合光按不同的波长衍射为光带,再经可调光镜反射到(下面)的反光镜上面,就是我们现在看到的不同波长的光谱、原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:上图是液相检测器的光路?原文由 冰块(burningsnow) 发表:
