主题:热处理问题!
浏览0 回复11 电梯直达
鱼肉好吃
材料为60Si2Mn,在热处理后发现表面脱碳层太厚,
心部组织:索氏体+少量铁素体
在疲劳试验时很容易断裂
有什么方法可以解决这个问题?
望各位大虾讨论。
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
shuanghuo
表面脱碳的话不可以复碳么?
就是重新渗碳
还有就是心部铁素体分布均匀不
要是有局部大面积聚集的话肯定不行的
shaolin
该钢种为弹簧钢,其缺点之一就是热处理时容易脱碳。如果用60SiCr可能会好一些
QDZou
这种材料确实容易脱碳,原材料要控制脱碳深度,可用保护气氛或盐炉加热,存在铁素体可能淬火不足。供参考。
qianwanli123
原文由 shuanghuo 发表:
表面脱碳的话不可以复碳么?
就是重新渗碳
还有就是心部铁素体分布均匀不
要是有局部大面积聚集的话肯定不行的
重新渗碳不好控制碳含量的均匀性。
yangfeng0516
这是个易脱碳的钢种,更应注意保护气氛来防止工件的脱碳,还有就是加工时应多留点加工余地,就是热处理前留出脱碳层的厚度.
zwhfyh
材料为60Si2Mn,热处理后表面脱碳层太厚,有可能热处理后表面就有裂纹了,零件表面脱碳后,表面形成了拉应力,而表面脱碳主要是有铁素体组织,铁素体强度很差,在表面拉应力下很容易开裂。第一,淬火时注意零件表面质量,方法很多,可以在保护气氛炉内加热(也要控制表面托氏体组织)。第二,给出一定的加工余量。心部有铁素体说明淬火温度偏低,可以适当提高淬火温度,心部最好形成淬火马氏体组织(回火后是保持马氏体位相的索氏体)。
fzz
引起严重脱碳主要可能是采用空气炉加热的原因,在空气中加热可以采用在工件表面涂防渗剂的方法加以解决.一但工件表面产生了一定的脱碳层,在作疲劳试验前应该将脱碳层去掉,否则表面的脱碳层会加快疲劳源的产生.
makkmvve
-在工件表面涂防渗剂,这一招从来没想到过,不知道效果如何。
makkmvve
xiaojunzhang
对工件部位进行磨沙好象也可以.能喷丸最好.只要操作方便
手机版: 热处理问题!
