原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:就用第二个方法就行,新柱子要先老化再用,看来楼主有创新呀。
原文由 349011985(v2827571) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:不知LZ所要准备老化处理的是什么色谱柱?填充柱和毛细管柱老化方法不一样,新柱和使用过放置一段时间重新的柱活化时间也不一样。是PEG毛细管柱,是新的,没有老化过,但用了一段时间。这样的话应该如何老化呢?
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:该淘汰了,SP-1000,我认为色谱柱老化如果是新的色谱柱的话老化几个小时就可以使用了,但是记住比色谱柱最高适用温度低30-50左右就可以了,如果经常使用的色谱柱的话,那就必须程序升温老化,而且必须长时间循环老化,升温程序复杂一些,速率慢一些,保护色谱柱柱效。
原文由 像风一样的男人(v2905930) 发表:楼主可以尝试将柱温调至比实验最高温度高的温度持续老化一个白天就可以了!没有用很久的柱子可以缩短时间!!
