请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:换个捕集阱啦,还有检查一下管道的接口有没渗漏
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:换个捕集阱啦,还有检查一下管道的接口有没渗漏捕集阱不是可以用14瓶气么?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:换个捕集阱啦,还有检查一下管道的接口有没渗漏捕集阱不是可以用14瓶气么?正常情况下,安捷伦的大容量捕集阱可能用13瓶。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:换个捕集阱啦,还有检查一下管道的接口有没渗漏捕集阱不是可以用14瓶气么?正常情况下,安捷伦的大容量捕集阱可能用13瓶。以前每次换气后都在上面做个记号啊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:即使有标准,我们用户没有检测设备也无法验收。是个问题。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:即使有标准,我们用户没有检测设备也无法验收。是个问题。只能用气质看看了,,实际验收上,还可以看看减压阀上显示的压力是否足够。。
原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:即使有标准,我们用户没有检测设备也无法验收。是个问题。只能用气质看看了,,实际验收上,还可以看看减压阀上显示的压力是否足够。。嗯,看个总压力就算合格了,发现问题再跟厂家联系
