主题:【已应助】经常需要更换色谱柱,如何保护柱头?
浏览0 回复37 电梯直达
doublexue
气相色谱只有一套进样系统和气路控制系统,但是装了三个检测器
所以换柱子非常非常频繁。气相柱不像液相柱更换那么方便
照理说,换柱子时都是重新测量两端长度,放置石墨垫,还要切柱子保证不受污染。但是我们更换太频繁,不可能每次换都切柱子,都是拿下来放进盒子里,下次这个检测器使用时,继续装上去。但这样一来,我担心柱头是不是容易受污染。是否需要用隔垫套在柱头?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
安平
m2926093
换的时候洗洗手,不要有油什么的,用纸巾擦擦就好。我也是经常换。
m2926093
m2926093
doublexue
原文由 m2926093(m2926093) 发表:
是用纸巾擦擦柱头吗?
doublexue
柱头用进样垫堵住,放柱盒子里。
我们现在就是这样的
柱子经常换,但都不切的,石墨垫很多次反复使用
doublexue
原文由 安平(byron1111) 发表:
其实不用的。
无需特别照顾?
symmacros
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
是用纸巾擦擦柱头吗?
最好用无尘纸檫。
symmacros
柱头用进样垫堵住,放柱盒子里。
我们现在就是这样的
石墨垫一直留下来继续用,不用每次切柱子(只要不漏气)。
