原文由 jack510070(jack510070) 发表:横向加热时,加热方向垂直光轴方向,石墨管受热膨胀方向也是垂直光路的,管身360度膨胀不均,就会发生光轴不在同心圆,经常出现一个无比大的吸光度信号,通常就是这样产生的。纵向加热受热膨胀方向与光轴平行,同心圆位置不变,基本没有零点漂移现象。这是我的理解,如果不对,请指出。原文由 漂浮云(v2846602) 发表:为什么横向加热的零点漂移会比较严重,有资料佐证吗?
同意安老师的观点。仪器在灰化结束后原子化前都有个自动回零的,个人理解是PE之所以宣传是因为横向加热的问题,包括耶拿。因为横向加热非常大的弊端就是极易产生零点漂移,以BOC来校正这种漂移,但是当漂移过大时,这种校正也是“无力”的,所以只能CHANGING BOC了。感觉欧美厂家擅长将缺点故意转换成优势宣传,而纵向加热的厂家包括热电、日立、安捷伦、岛津等都没有去宣传这个。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
我的仪器在做石墨炉测试之前,每次进样前,仪器均可以做自动调零的。但是没见到产品介绍说是专利。这种操作在电路上很容易实现的,没有什么难度,不知楼主在哪里见到是“专利”一说的。
安老师,对这个问题我也不是很清楚,但我觉得不是仪器自动调零。有时我们看到有版友发帖说在测定过程中仪器出现“CHANGING BOC”,指的就是这个BOC。具体我给您看两个帖子:
1.PE出现改变BOC (http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131218/5113626/)
2.PE700 遇到“正在更改BOC” 怎样处理(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110901/3499588/)
3.主题:瞬时峰图显示正在更改BOC,这是怎么回事?(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080828/1451455/)
本想找到一张带有瞬时峰显示"CHANGING B0C"图谱的帖子,怎奈有心栽花花不开,遗憾!
早前我这贴就有图谱啦http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141027/5509994/
