主题:【讨论】进入等离子体后经过原子化,应该绝大部分都是原子了。为什么会很多元素 离子线比原子线还强呢?
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
进入等离子体后经过原子化,应该绝大部分都是原子了。为什么会很多元素 离子线比原子线还强呢?欢迎大家讨论?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
举个例子吧。。
可以试着不同元素,比如K等
Tinker
勤学苦练
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
举个例子吧。。
可以试着不同元素,比如K等
K是易电离元素,基本上在ICP中应该属于离子态了啊,
joshuakaka
因为原子化这个过程并不能保证所有的元素不离子化
依风1986
原文由 joshuakaka(v2856325) 发表:
是这样子的,的确很难包证啊!
abcpgf
装比大学生
对于ICP来说,当元素的激发能和电离能之和低于16eV的元素,一级离子谱线(谱线II)才是灵敏线,也就是说离子线比原子线强度更大。碱金属及碱土金属这一类易电离的元素,电离能大概是几个电子伏,原子线所需能量就更小了。能量之和大部分小于16eV.
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:参与
依风1986
原文由 装比大学生(v2922758) 发表:
对于ICP来说,当元素的激发能和电离能之和低于16eV的元素,一级离子谱线(谱线II)才是灵敏线,也就是说离子线比原子线强度更大。碱金属及碱土金属这一类易电离的元素,电离能大概是几个电子伏,原子线所需能量就更小了。能量之和大部分小于16eV.学习了,解释的很到位啊
oliver404
温度高,很多离子状态被测试。所以现在都叫OES不叫AES了。
