原文由 a1candy(v2806146) 发表:现在我看的标准是GB/T 23986-2009 ,这个标准是针对色漆和清漆的,首先是做个定性,在定量,在算voc的总含量,你回复的问题也是我的困扰,我也不知道测的具体是什么,在标准里没有明确说,所以我的理解是检测出的东西只要属于voc的范围,就是要检测的东西吧,所以就郁闷啦,这标准品怎么买,不可能当时做当时买吧,所以就请教有经验的大虾们,谢谢这么认真的回答!!!
请问是做生产中的VOC排放还是涂料使用过程中的呢?是算总烃还是要做物种分析?有点不理解你说的标准是什么标准,一般测什么都是事先调研考虑好的,然后参考相关采样分析标准。涂料使用过程中怎么做的不是很清楚,不过生产过程中的排放的话,像我们总烃是直接GC-FID,物种分析用GC-MS,直接进样(生产过程中排放的浓度一般比较高),内标法定量。标准曲线是肯定要的。可以去找找相关书籍,推荐《城市大气挥发性有机化合物(VOCs)测量技术》。
原文由 a1candy(v2806146) 发表:你好,我看的标准是GB/T 23986-2009,主要是针对色漆和清漆的,先做定性,再做定量,再所有VOC加起来。其实你在回复里的讲的问题也是我的困惑,在标准里也没有说清测什么,所以我就认为只要是符合voc定义的有机物就是要检测的,我就郁闷了,怎么买标准品,难道是当时做当时买,所以我可能想的有问题,就想请教你们这些有经验的大虾们,谢谢你的认真回复
原文由 jianled(v2853536) 发表:原文由 a1candy(v2806146) 发表:现在我看的标准是GB/T 23986-2009 ,这个标准是针对色漆和清漆的,首先是做个定性,在定量,在算voc的总含量,你回复的问题也是我的困扰,我也不知道测的具体是什么,在标准里没有明确说,所以我的理解是检测出的东西只要属于voc的范围,就是要检测的东西吧,所以就郁闷啦,这标准品怎么买,不可能当时做当时买吧,所以就请教有经验的大虾们,谢谢这么认真的回答!!!
