主题:【分享】氩等离子体特点
浏览0 回复15 电梯直达
999youran
易电离
      电离所需要能量相对较低
较低的热导率
      降低热导散热造成的能量损失
相对经济
        大气中含量约1%左右
形成等离子体所需高频功率相对较低
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
999youran
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个是选择氩气的原则,相对而言氦气就贵了
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
千层峰
原文由 999youran(999youran) 发表:
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
不选氮气,会否是因为空气中氮气含量太高??
999youran
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
1,氮气毕竟不是真正的惰性气体,只是因为氮氮三键的键能特别大不容易断开进行反应才用的。而氩气毕竟是单分子的惰性气体。所以氩气的保护作用更好。你想想,如果反应是在高温下,氮气会活泼一些的,而氩气不会
2,氮气可以在常温就跟一些物质起化学反应,这个时候用氮气就不行。用氩气却可以。比如活泼金属
3,氩的相对原子质量比氮气分子大很多,可以更好的排出空气
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:讨论
光哥
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
这个,建议看看课本,历史上有氮气作为ICP气体的,现在也有A家的机器以空气作为ICP工作气体的
999youran
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
科技在进步
依风1986
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
氮气难激发吧!
999youran
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
氮气难激发吧!
我认为是200nm以下测试有难度用氮气
依风1986
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
氮气难激发吧!
我认为是200nm以下测试有难度用氮气,这个纯粹当吹扫气体使用!
999youran
嗯,理论上氦气,氮气也是可以的
氮气难激发吧!
这个也是一种原因
手机版: 氩等离子体特点
