主题:【原创】不知道大伙们用ICP-AES做过铊没有呢?
浏览0 回复20 电梯直达
守一
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 sanji123(sanji123) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么差别那么多?用的同一套标液吗?
不同的,2个厂家配置出来的标液  而且貌似配置后放置了挺久了
那没有可比性啊。。新配一套标液试试。。再对比
同一个样品进ICP-MS 跟AES  MS结果是0.1PPB  AES的结果是0.1PPM 。。。。。差了1000倍。。。
AES曲线的确是不行了  标样29.8PPB做出来是60PPB    差了3倍。。。仪器间差了 1000倍。。。。ICP-MS做29.8PPB的样品 范围内
ICP-AES谱线是276.787    不知道是不是别的元素对他有干扰      因为样品不是我做的  所以尽量先把信息说一下,  后续处理以后再补充了
差别太大,要找出原因。话说ICP-AES能测60ppb浓度那么低?响应很高??
60ppb已经不低了,铊,镉,锰这些信号比较强做几个ppb应该都可以
依风1986
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个原因就多了,仪器,标液,前处理等都是影响因素?
元素间的正负干扰影响有没呢?
那就属于基体干扰了,需要标准加入法和内标法一起用
beitel
ICP-AES测铊,生活饮用水里面的方法检出限都40PPb,你说你质控浓度这么低,那里能测得准,而且现在基本上就只有ICP-MS测铊的效果是最好的,它的检出限低,
千层峰
原文由 beitel(v2969841) 发表:
不在线性范围内,,就无法测准了。
abcpgf
ICP-AES的做的话浓度太低,达不到精度要求,这个结果不可信的。
秋月芙蓉
娴闲
kinkioo
生活饮用水的限值里面Tl的要求是比较低,要0.1ppb,用ICP-OES去做的话基本不靠谱,但是一般而言仪器的Tl检出限就在ppb水平,做几十个ppb的Tl还是没有问题的。如果是废水中含量比较高,完全可以做。不一定要用ICP-MS
kinkioo
楼主的差异这么大肯定不是仪器的问题,应该是标样上有问题,仪器在怎么着也差不出1000倍来,没碰到过
qianghua_ustc1
